#16 Ja Marc, Replica. Dafür nicht 2 Türen zu viel *ggg*
Nene, der wird nicht verbastelt. Fürn Tüv musste ich ne neue Hinterachse einbauen (Radlagerund Bremsbeläge, also HA getauscht) und neue Stoßdämpfer vorne. Da ich eh grad alles auseinander hatte, hab ich dann noch die 35 mm Federn eingebaut, die ich noch rumliegen hatte. Und dann kommt noch, wenn er durch den Tüv ist, die c20ne Maschine rein, wegen Kat und Umweltschutz und so
Aber der Rest bleibt original!
#17 Du solltest auch unter dem GTE nachsehen, dnn die Schweißaht an der Bodengruppe die zum Achsschenkel hin zeigt ist auch eine sehr nette stelle, meistens sind die Dinger da durch, hatte auch schon einige die Top waren, aber an dieser Stelle was die gesamte vordere Bodengruppe morsch!! Die hinteren Innenradläufe und alles was beim GTE verkleidet ist sollte einmal geprüft werden( Plastik ein Mal ab), wenn das Gerät dann nichts hat, dann kannst du damit mal bei mir vorbei schauen, kann dich mit ner Menge Teile versorgen.
#20 Moin
Das Thema Kadett GTE ist heute morgen von uns gegangen.
Wir waren beim ADAC und bei der DEKRA.Beide haben gesagt das wäre ein Unfallwagen.Der Kadett ist so weich in der Karosse,das sich selbst ein Neuaufbau nicht mehr lohnt.In dem Zustand möchte mir mein Nachbar den Wagen natürlich auch nicht verkaufen.Er geht jetzt mit Rechtsanwalt gegen den Verkäufer an.
Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Kadett SR oder GTE.Mal abwarten.Gebe aber nicht auf.Habe lange Kadett D gefahren(1.3junior umgebaut)und will auch wieder einen fahren!!!mfg
Mechanicles
