#5 Und außerdem sind Die kolben Die die bremsbeläge betätigen Größer wodurch auch eine Größere kraft auf Die bremsscheibe gegeben wird.
Also Nimmst du deinen sattel mit ab zum schrott dem schrotti das vor Die nase halten und der gibt dir schon den richtigen. ca 20-40 Euro je nach Kulanz des schrotties. -
#6 Es gibt unterschiedlich die 1,6l sind defenitiv kleiner als de vom 8V! die 16V kannst du net nehmen da wegen ABS und anderen Bremssystem nicht einbauen kannst! nun ich glaub mich zu erinnern das es auch bei den Gsimodellen eine kleine Änderung gegeben hat ab ´90 bin mir aber jetzt nicht ganz sicher... ich guck mal nach!
@KadettSau
eigentlich umso kleiner die Kolben umso größere Kraft! aber man muss immer das Verhältnis gucken wie groß die Fläche des HBZ ist zum Kolben des Sattels!ich würde immer die 16V Bremsanlage verbauen man hatten 2 Kobenbramsanlage als Festsattel hinten, nur vorne könnte sie noch ein tick größer sein! aber solche Bremsanlagen findet man nicht mehr sooft wegne der Preise dann baut man lieber welche mit Faustsattel rein aber die packen nicht so gut wie die eines Festsattels! also Opel hat von der Technik damals das beste verbaut was man bauen kann nur an der Karosse haben sie etwas gespart!
#7 Das ist sooo nicht ganz richtig.
Je größer Die Fläche des Zu bewegenden Kolbens umso Größer ist der aufwand aber geringer wird die aufzubringende Kraft. Darum sind ja auch mehr kolben Stärker als einer weil es dann meist mehr Fläche ist als bei einem einzelnen Kolben.Je Größer dann wieder der betätigungskolben wird desto geringer wird dann wieder Der aufwand. Das Weg - masse Prinzip.es gab eine Änderung 89 und zwar gibt es eine GSI Bremse mit Stifte und eine mit der Feder Die mit Feder ist Die Neuere und auch wesentlich wartungsfreundlicher.
#8 die gsi bremse is auch in den letzten 1,8 modeln mit verbaut worden oder sogar schon von anfang an in den 1,8 modeln kommt jetz nur drauf a´n welche er schon drin hat 236 oder 256 oder halt 16v masse also 256 das müsste dannn aber schon die neuer version sein . die passt dann auch von alen anderen modeln . und das mit dem andern bremsystem und abs sowas ha ich noch nie gehört !!! hba ne abs ha vom 16v und abs bremsättel drin in mein und hab kein abs un das bremst auch .
#10 Die steuerung des ABS Passiert im Steuerblock und hat nur auf den Bremsdruck und in keiner weise einfluss auf den Bramssattel. Nur das der eben öffnet und schließt sonst nixe.
Stimmt Die 1.8er hatten auch schon Die Großen 256er scheiben das waren aber glaube ich Die Größten serien scheiben aufm E kadett. -
