Hab den Fehler gefunden :]
Aber immer der Reihe nach erstmal hab ich den Steckplatz vom Relaise durchgemessen war alles vorhanden bis auf das Schaltsingnal vom Steuergerät.
Beim überbrücken lief aber die Pumpe und das Kabel hatte bis zum Steuergerät Durchgang aber anspringen wollte er auch bei überbrücktem Relaise nicht also hatte ich jetzt das Steuergerät in Verdacht.
Also das Steuergerät in meinen Kadett und meiner lief damit
also das war es dann auch nicht.
Dann Zündverteiler begutachtet und Kabel kontroliert dabei erst nix auffälliges gefunden und war jetzt der Meinung Zündverteiler platt.
Meinen eingebaut und dabei festgestellt das das schwarze Kabel vom Zündverteiler zur Zündspule am Kabelschuh abgefault war
wieder geflickt und schon lief er wieder
Glaubt man nicht was so ein keiner Fehler für Auswirkungen aben kann ![]()
aber Hauptsache jetzt läuft er wieder.
