moin!
hab da nen kleines problem............... und zwar an meinem roten kadett (mein umbau, ist noch abgemeldet).
hab den heute abend mal im feld probegefahren und fest gestellt dass vorne irgendwas beim fahren geräusche macht. es ist so ein schleifendes geräusch (*krrrrrrrrrrrrrr* so ähnlich).
vom motor kommts nicht, hab das nur wenn der wagen rollt vzw. fährt. es ist permanent gleich, also unabhängig von der geschwindigkeit.
hab das gefühl als würd das irgendwie vom radlager bzw. antriebswelle oder so kommen......... versteh das nicht, hatte das vorher noch nciht........
hab an meinem kadett die achsmanchette vorne links neugemacht, die bremsen (beläge + scheiben), dann die federbeine draußen gehabt (federteller richtig eingebaut (waren vorher beim lenken am knarren).......
woran könnts liegen? hab ich was falsch gemacht? hab das gefühl als käm das eher von vorne rechts...........
helft mir........
