Nen Kumpe von mir hat heute nen Golf II zu mir gebracht, wenn man die Kupplung tritt bleibt das Pedal unten?
Woran kann das liegen?
Ist in dem Kupplungsseil eine Feder, die gebrochen sein könnte?
Das Seil ist jedenfalls nicht gerissen!
Ich hoffe das jemand hier so`n Fall schon gehabt hat und uns helfen kann!
Gruß Micha
Golf II Kupplung
#2 Beim Golf 2 gibt es unterschiedliche Pedale!
Bei einigen Modellen ist das Pedal über eine Feder vorgespannt,könnte sein das die fehlt!
Hatte das Problem auch mal,aber bei mir war es das Kupplungsseil,das war in der Ummantelung eingelaufen!
Einfach mal das Kupplungsseil wechseln!
Kostet nicht die Welt!
Sag mal bescheid was es war,falls es daran nicht gelegen hat! -
#3 was hat dieser sündenpfuhl denn für eine kupplung, im hause vag ist die auswahl reichlich
bei seil mit automatischer nachstellung kann die nachstellung tot sein, da hilft nur neues seil
dann gibs auf der fahrerseite am getriebe (rad einschlagen und guggen) eine grünen oder gelben blechdecken mit einen widerlichem logo, dahinter ist ein kleiner hebel der gern mal reisst und über die wellenverzahnung rutschtdas sind die einfacheren dinge, der rest geht nur mit getriebe raus..............
mehr input:
ist die kupplung geschlossen oder rutsch sie
was passiert wenn man das pedal hochzieht
kam der fehler auf ein mal
geräuche???? -
#6 Was hat der Golf denn gelaufen?
Das im Getriebe,Kupplungsmäßig was gebrochen ist,kann ich mir gar nicht vorstellen!
Häng das Kupplungsseil mal Pedalseitig aus,dann kannst den Kupplungshebel am Getriebe mal prüfen ob der sich noch überhaupt bewegen läßt!
Wie schon gesagt,daß Einfachste und Günstigste wäre einfach mal ein neues Kupplungsseil einzubauen.
Ps:Ließ sich die Kupplung sehr schwer treten? -
