Weber Vergaser
    Erst einmal guten tag habe mir am wochenede einen D zugelegt und jetzt fang ich an das ding wieder schön aufzubauen.Wil eigendlich alles Serie lassen
    Aber jetzt meine Frage wenn ich auf den 1,3 offene Weber drauf setze was wir der motor dann leisten??
    oder lohnt es auf C20ne umzubauen ??
    Danke und Gruss
    kai
    Hallo und willkommen, es kommt natürlich drauf an was du noch alles machst an dem 1.3er, zB Nocke, Fächer, Kopfbearbeitung, 40er Weber usw, das sollte dich knapp über die 100 PS bringen. Besser kommt das ganze natürlich mit nem c20ne bzw xe mit 45er Weber, etwas mehr Aufwand aber es lohnt sich, schau mal auf meine Homepage oder auf die vom User GTE-Schmiede http://www.gte-schmiede.de
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    oha das ging ja fix.
    also du meinst ich soll auf ne umrüsten.
    da ist es ja gut wenn ich mit nen kompletten kadett e gsi kaufen würde da kann ich ja fast alles übernehmen.
    alles bis auf die motorhalter und den tank oder, das habe ich doch richtig verstanden???
    gruss
    kai
    Richtig den vorderen Motorhalter Fahrerseite brauchst du vom GTE, Tank kannst du drin lassen wenn du Vergaser fährst. Bau doch direkt nen 16V ein, die Arbeit ist die selbe nur die Leistung nicht
    www.champagner-d.de
    Ich hab schon mehrere komplette 16V kadetts zwischen 100 und 500 € gekauft, man muß nur suchen
    www.champagner-d.de
