Tach Leute,
da ich im netz bis jetzt nichts vernünftiges gefunden habe frag ich jetzt mal nach (hoffe habe nichts übersehen):-)
story:
Nachdem beim Alten Kadett Bj91 duch einen unfall die B-Säule knickte,
gabs nen neuen, zufälligerweise den gleiche, nur ein jahr älter.
(Motorisierung gleich, aber der 90ger wird über WP gespannt, der 91ger über SpR)
1.
Also beim Kadett E Caravan 3-Türer C14NZ Bj90 ist der stecker fürs umschalten der Oktanzahl net vorhanden, weiss jemand wo der ausser an der wischerkastenwand sein könnte?
Oder gibt es den Kadett auch ohne?
(beim 91ger ist das Kabel mit am Diagnosestecker?rausgeführt, welches beim 90ger auch nicht vorhanden ist(das Kabel))
2.
Beim Anschalten leuchten ja die Motorkontrolleuchte und die Batterieladekontrolle kurz auf und gehen beim laufen aus. Nur die Kontrolle fürs Bremsystem bleibt aus? Daraufhin fand ich den stecker der an den sensor geht, aber der sensor existiert nicht, da ist ein deckel ohne drauf?
Nun die Frage: müsste nicht die Lampe dann brennen? und könnte es sein das der Vorbesitzer da etwas kaputtgemacht hat? Was müsste ich reparieren um das in Ordnung zu bringen.(Den Sensor hab ich aus dem alten Kadett entnommen und mal ausprobiert, aberging auch nicht an)
