heizgebläse
    gab`s im d 3-stufige heizgebläse oder nur 1=laues lüftchen und 2=orkan?hab hier eins liegen,daß baulich größer ist als andere mit 4 statt 3 anschlüssen.Ist nämlich so ziemlich das einzige,was mir auf den keks geht beim d. ?(
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    danke-hört sich gut an !
    BAulich von der größe sollten 2 und 3 stufige aber gleich sein.
    HAb ich sogar noch liegen.
    auch den dreistufugen schalter
    mußt du dir nur die vierte Strippe ziehen
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    Brauch ich nicht,weil 16V-Kabelbaum und Schalter ! Ist aber baulich wirklich größer !
    Es gab vom 2-stufigen 2 verschiedene Größen!
    Glaub aber, das kleinere hat`s ab Mitte 80 oder so nicht mehr gegeben!
    Dreistufge hätt ich noch mehrere liegen, beachte aber, das der schalter ein ganz anderer ist und du das Teil wo der schalter sitzt mittauschen musst!
    Mfg
    Tom
    aber den schalter vom e müßte ich doch nehmen können,oder?farbe auf farbe und gut is,oder?! ?(
    wegen den größen:wird wohl dann die lösung sein,der kleine ist nämlich 02/80 !
    Einmal editiert, zuletzt von Doppel-D ()
    Den Schalter vom E kannst du natürlich nehmen! :)
    Mußte nach dem D-Treffen zuhause auch erstmal die komplette Heizung ausbauen, weil sie undicht war
    und man nasse Füße im Fußraum bekam.
    Das ist echt eine Sch.. Arbeit wenn man das Schaltgestänge im Innenraum hat.
    Also bei meinem alten GTE war ein dreistufiger Schalter drin komplett identisch mit dem vom E Kadett. Man muß nicht zwangsläufig die Halterung Tauschen wo der Schalter sitzt! Ich hab bei meinem D Einfach mit nem Lötkolben vorsichtig nachgeholfen! Passt 100%ig!!!
