Abmessungen der vorderen Lautsprecher
#3 danke
gibt es dafür keine gescheiten koax-systeme ?
von hifonics oder ground zero ?oder z.b. dass hier :
http://bigdogaudio.de/pd746869083.htm?categoryId=36 -
#4 Ich hatte schon diverse Systeme vorne drinne und kann sagen die taugen alle nicht viel, deswegen bin ich auf Türlautsprecher umgestiegen. Die kleinen oben kann man meiner Meinung nach nur direkt am Radio und über ne Weiche als Hoch- oder Mitteltöner laufen lassen. Selbst dafür sind einige viel zu schwach....
#6 Das Problem bei den kleinen Lautsprechern ist meist nur der Bass und die geringe Leistung. Selbst wenn ich meine hinter ner Weiche als Mitteltöner nur ans Radio klemme, dann ist bei halber Lautstärke Schluss. Mit der Mittelkonsole hab ich noch keine Erfahrungen gemacht, aber es gibt Leute die bauen sich die Speaker unten im Fußraum in diese Abdeckungen, die vom Amaturenbrett zur Spritzwand gehen. Müsste man nur was stabileres basteln wie die serienmässige "Pappe"
#10 sind da nicht standart blos 8er drin, kann man auch in vielen katalogen für nachrüstlautsprecher zb connrad u andere nachlesen. ich hatte bei mir auch nur 8er drin. habe jetzt ein 10er composystem von emphaser drin und das war nicht einfach die da ohne weiteres hineinzubekommen. oft muß man sogar noch 1bzw 2 halter abschneiden. brauchte ich gott sei dank nicht.
