#4 Denke mal du hastest den Tacho asueinander gebaut wenn ich mir dir Tacho scheiben ansehe:blödgrins vieleicht ist innen etwas raus gesprungen wennes sich um die km anzeuge dreht, wenn es sich um die km/h anzeige dreht (wie schnell du fährst) dann kann es sein das die Tachowelle defekt ist
viel Glück noch -
#5 Moin,
gehoert hier zwar eigentlich nicht hin, aber
opel_dreams:
Du hast doch die Nadel abmachen muessen um die anderen Tachoscheiben anzubringen. Wie hast Du die Nadel wieder richtig draufgekriegt. Ich meine dass die Anzeige nacher auch noch stimmt. So von wegen Nullpunkt und Anschlag und so.Danke
Dennis -
#6 @weigel: Nadel musst am Anschlag nach unten vorbei bringen und dir merken, wo sie dann stehen bleibt und genau da wieder drauf setzen !
evtl rutscht die Nadel durch oder die Welle ist kaputt oder am Getriebe oder Tacho abgegangen ! Bau sie mal von überall runter und steck sie neu drauf ! evtl mal ohne tacho fahren und schauen ob sich die welle in der Hülle dreht ?
oder hats seit dem Umbau noch nie funktioniert ? dann hast den Tacho kaputt gemacht...
#7 ZitatAlles anzeigenoder hats seit dem Umbau noch nie funktioniert ? dann hast den Tacho kaputt gemacht...
Doch doch, hat am Anfang wunderbar funktioniert. Dann hat es irgenwann angefangen an richtig kalten Tagen und wurde dann immer schlimmer.
Aber ich werde den Tip mit ohne fahren mal machen, schon um sicher zu sein, das das Geraeusch aus dem Tacho kommt und nicht von der Welle oder so.
Guter Tip, Danke
