#3 Also ich hatte damls 2 C-Kadetten mit dem 52PS und später den mit dem 55PS Motor, die hab ich beide auf Bleifrei gefahren ohne probleme, ich hatte mich damals bei Opel schlau gemacht die sagten das diese Motoren schon gehärtete Ventilschäfte usw. hätten die bei den alten den Bleizusatz bräuchten.
#6 Genau das müsstest du! Das Blei dient ja als Verschleißschutz für die Ventile und ihre Führungen(Es bildet einen Schutzfilm um die Bauteile)! Beim Gas wirst du kaum Bleiersatz beimischen können, also musst du umrüsten, wenn die dir schäden an den Ventilen ersparen möchtest!
In dem Fall ist eine umrüstung zwingend erforderlich!
Mfg
Tom -
#8 Rechnerisch lohnt sichs ab 15000km bei einem Umbaupreis von 1000€. Auch bei dem geringen Verbrauch. Was er verbraucht, weiß ich noch nicht genau, ich vermute was um die 6l.
Das werden wohl aber mehr Kilometer werden, die man rausfahren muß, wenn man den noch auf bleifrei umrüsten muß. Dann lohnt sichs vielleicht doch nicht mehr, weil 30000km und mehr, werd ich mit dem C wohl erst in 4 Jahren oder so drauf haben.
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von Leviathan
Der Verbraucht so doch schon wenig-lohnt sich das denn???Ich habe den 1,2s im City mit Automatik gefahren, man muss schon draufdrücken um vorwärts zu kommen, das geht dann nicht unter 14liter. (kein witz)
Aktuell habe ich in meinem Caravan noch den 1,2s mit 4gang (bald 2,2er) der ist sparsammer, geht aber auch nicht unter 10liter wenn man nicht gerade mit omi und opi um die wette schnarcht (mehr ist natürlich auch möglich mit 175/50 R13 + 60PS OHV + 4gang + Autobahn bei 145 spitze - da kann man gleich nen glastank einbauen wegen den strudel halt.
deswegen wollte ich den c20xe drinn haben, da stimmt das verhältniss mit leistung, verbrauch und abgasnorm. allerdings ist der umbau zu kostenaufwendig, deshalb 2,2er.
Übrigens hab ich bis jetzt alle meine 1,2er mit normalbenzin gefahren, da gibt es überhaupt keine probleme, hab ich sowieso bei allen alten opels so gemacht egal ob ohv ohc cih, da mussten die alle durch ohne probleme.
Mit corsakopf müsste aber gehen, würde mir aber auch nur interessieren ob es leistungsmässig was bringt. (hat noch jemand son funktionsfähigen kopf fürn schmalen euro? mal testen)
Gruss Daniel
