Vergaser steuerung ???
    servus ich hab mal eine frage an euch und zwar wie sind denn die vergaser geregelt ? kann man die über einen luftfilterkasten über den lmm fahren oder wie ist das bei denen gemacht.
    danke greez Nico
    wie LMM???? sowas gibts bei vergasern nicht ;)
    was du meinst, sind dieses luftsammler, die dann zb nen K&N vorne drann kriegen.
    vergasern werden ganz einfach gesteuert ... mit dem gaspedal ... :D
    No Fuckin Mainstream
    nein so meinte ich das nicht.
    ich kann mir doch nicht einfach nen vergaser satz auf mein 16v drauf bauen und losfahren.
    Und dann muß noch alles aufeinander abgestimmt werden. Ist kein Thema, Ansaugbrücke, 45er Weber, Mitzuba Benzinpumpe, Verteiler (1.8er GTE o. GSI), dann ales vom Profi abstimmen lassen und ab gehts, dann aber ohne Kat
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Champagner-D hast du deine Vergaser ein getragen ??
    und was ist mit dem steuergerät wie wird denn dann der benzin zufluss geregelt ?? über den lmm geht das ja dann nicht mehr.
    und wo kann ich so was abstimmen lassen ??
    Was für ein Bj ist dein Auto?? Ist schon ab Werk ein G Kat eingetragen, wenn ja, hast du keine Chance auf die Eintragung. Wenn du auf Vergaser umbaust, hast du auch kein Steuergerät mehr. Alles wird über die Einstellung und Bedüsung der Vergaser geregelt. Die Einstellung machen renomierte Motortuner, diese kostet je nach Aufwand zwischen 300 und 600€
    Ja, meine Weber sind eingetragen
    www.champagner-d.de
    Einmal editiert, zuletzt von Champagner-D ()
    d.h. die ganze motor elektronik wird geändert ? ach du scheiße das geht bei mir gar nicht weil beim meinem kadett alles total verkabelt ist. Baujahr 1988.
    schadstoffarm stand immer im schein.
    greez nico
    mal ne ganz dumme frage auch wenns weh tut was ist ein vergaser und hab ich auch ein
    Was ein Vergaser ist und wie er funktioniert kannst du im D Kadett Bereich nachlesen, du hast nen Einspritzer.
    Wenn du schon immer nen Kat hattest kannst du aber zumindest auf ne Rennspritze umbauen, die Kosten allerdings noch etwas mehr. Vergaseer in deiner Karosse kriegst du also nicht eingetragen. Bei den Vergasern brauchst du nur noch drei Kabel und alles läuft
    www.champagner-d.de
