Twin Core Zündkabel, bringen die was ??
    Twin Core Zündkabel
    Das patentierte Twin Core Design besteht aus zwei Lagen magnetisch entstörten Leitern, die von Glasfasergewebe geschützt werden. Der äussere Mantel hat einen Durchmesser von 7-8 mm und besteht zu 100% aus Silikon. Twin Core Kabel haben bis zu 20 x weniger Widerstand (820 OHM per Meter) als herkömmliche Zündkabel. Dies kann zu einem deutlichem Leistungszuwachs in jedem Drehzahlbereich führen.
    Premium - Magnetisches Stärkeregelungskabel
    Die Wirkung aus rostfreien Stahl ist so ausgelegt, das sie die SAE Spezifikationen für Funkfrequenzstörungsunterdrückung erfüllen.
    Premium - Verstärker
    Glasfaserspiraldraht aus Kevlar. Ausserordentlich hohe Dehnbarkeit und Hochtemperaturbeständigkeit.
    Premium - Fiberglas Innenmantel
    Erhöht die flexible Extra-Kraft und Elastität noch mal um eine Stufe.
    Premium - Innenisolator aus 100% Silikon
    Diese nichtleitende Barriere verhindert Elektrodenüberschlag und Verluste durch Kriechspannung.
    Premium - Feder und Clips aus rostfreien Stahl
    Garantiert beste elektronische Anschlüsse bei allen Witterungsumständen
    so steht es auf der homepage von denen
    Erfüllen genau den gleichen Zweck wie normale Zündkabel
    also eine Mehrleistung oder sowas wird es nicht geben (außer du fährst mir defekten Zündkabeln) - deshalb auch "...kann zu einem Leistungszuwachs führen..."
    das mit dem Widerstand ist eher ne Sache für sehr hohe Drehzahlen, wobei ich dann eher ne andere Spule verbauen würde, als andere Zündkabel.
    achso naja das meiste ist eben nur müll und wenns was bringen soll dann kostets gleich richtig geld!!!!
    Bei Motoren Die Hoch drehen und ne ordentliche Verdichtung haben sollte man aber drauf Zugreifen und der 16V ist nicht grad ein wenig dreher.
    Allerdings ist es Fürs Rumcruisen wohl nicht wirklich brauchbar :D
    Und hier mal ein wenig Tiefer Scralen okay ;)
    http://www.beru.com/deutsch/produkte/kabel.php
    Einmal editiert, zuletzt von KadettESau ()
