5.ter und Rückwärtsgang wollen nicht mehr
    Ich hab gestern mein Motor vom Getriebe ab gehabt und heue wieder zusammengebaut. nun bekomme ich den 5.ten und den Rückwärtsgang nicht mehr rein woran kann es liegen?
    Ich bekomm ihn nicht weit genug nach rechts um in fünften zu kommen und nicht weitgenug nach links um in den Rückwärts zu kommen
    Ich hab den kompletten Motor rausgehabt. Einstellen hab ich versucht und denke das es so richtig war, geht aber trotzdem nicht. vielleicht hab ich was verbogen, war aber nichts zu sehen
    HI
    also eingestellt mit nem 5er bohrer usw.? mit dem loch und den schaltknauf nach links und dann erst wieder festgeschraubt?
    oder wie hast du das eingestellt?
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    HI
    beim wieder anbaun, hast das genau gerade drangesetzt oder hat sich da mal was "gezwickt"?
    du hast das gleiche getriebe wie vorher dran gemacht?
    Gruss
    Ich war ca 1,5 cm mit dem getriebe verdreht das war das einige habs nur die 1,5 angehoben in den motor gesteckt auf die höhe des Motorhalters gehoben und angeschraubt.
    HI
    naja was ich jetzt nicht versteh das du getriebe und motor einzeln wieder eingebaut hast....
    aber durch die 1,5 cm drehn kann sein das nen zahnrad nichtmehr ganz passt oder so... bin jetzt auch net ganz sicher an was das liegen könnte....
    würds nochmal abbaun und nochmal neu anbau... am besten wenn beides ausgebaut ist (motor + getriebe) und dann gleich mim schaltschiff testen ob alle 6 reingehn...
    Gruss
