Hilfe Motor will nicht mehr!
    Moin Leute,
    hab den Motor mal mit Kollegen auseinander genommen! Dichtung war soweit in Ordnung aber jetzt kommts. Die Wände wo der Zylinder drin läuft ( kein Plan wie die heissen) sind voll rostig! Naja wie dem auch sei! Jetzt gibs auf jeden Fall nen kompletten neuen! Mit Kompletten anbeuteilen für 200€! ca. 160tkm gelaufen! Werd dann alle Dichtung und einige Schläuche neu machen, Zahnriemen auch dann wird der wohl erstmal laufen! Naja für nützliche Tipp was ich dann noch machen sollte wär ich Dankbar
    Gruß Plooser
    Hm das ist doch wohl klar wenn da wasser rein kommt ist da auch flugrost drin.
    Ein bischen öl am rand von oben Motor mit hand durchdrehn und weg ist das wieder.
    Neue Dichtung drauf Kopf mal genau nachschauen ob da nen riss ist eventuell zum Motor Futzi und mal eben Drüberjagen lassen damit der plan ist.
    Neuie Dichtung Kopf drauf zusammen und gut ist.
    Auch wenn das dehn schrauben sind kannst du Die ohne problem nochmal verwenden ist ja kein hochleistungsmotor.
