Mitsuba pumpe
#3 na aber mein normaler solex aufm 1.3er hat schon nen rücklauf dran.
wenn ich den zu mach, dann läuft er über
und inner schwimmerkammer soll der saft ja auch vom motor rausgesaugt werden, und nicht durch die pumpe durchgepresst werdendie mitsuba muss doch irgendwas besonderes haben, sonst könnt ich ja auch ne gsi pumpe nehmen oder so.
wieso fahrt ihr die mitsuba mit den webers und keine andere? -
#5 Die Mitsuba arbeitet auf Druck und fördert immer nur soviel Sprit wie man benötigt (fast! :D)!
Natürlich kann man auch die Mitsuba mit Rücklauf fahren ist aber nicht dringend erforderlich.
Die Mitsuba ist nur für Vergasermotoren geeignet und hat den großen Vorteil das sie sehr schnell liefert und es keine Löcher im Volllast-Bereich gibt.
Außerdem läst sich ein Weber-Motor nicht so einfach ohne Mitsuba starten!
Bei der Pierburg ist es so das sie immer den gleichen Druck und Benzinmenge liefert, deshalb brauch man bei ihr einen seperaten Druckminderer (Benzindruckregler!) und selbstverständlich einen Rücklauf!
Ich empfehle nur die Mitsuba und verbaue auch nur noch diese!
Bin auch vor Jahren mal Pierburg gefahren und spreche deshalb aus Erfahrung!
#7 aha, jetzt kommen wir der sache schon näher.
das sind ja praktisch nur vorteile die die mitsuba bringt. allerdings ist sie dann aber auch nur ne reine vergaser pumpe, da sie bestimmt nicht im hochdruckbereich arbeitet wie die pumpen für einspritzerdie pumpe hört bei gegendruck dann praktisch "fast" auf zu fördern, ein rücklauf wäre aber wohl nicht verkehrt nä?
gut dann wäre das ja die beste alternative zur mechanischen pumpe -
