Omega A Kombi Lochkreis
    hy,welchen Lochkreis hat der Omega A Kombi??
    noch eine frage.wenn die stossdämpfer hinten mit nivoregulierung kapuut sind kann ich da auch normale einbauen.wie funktionieren die mit nivo überhaupt????
    Geht nicht,gibts nicht!!! :ahhhh:
    Da kannste hinten auch normale Dämpfer einbauen, die nivo funktioniert über Luftdruck! Der Kompressor sitzt vorn, unten links im Motorraum!
    Lochkreis ist 5x110
    Ich hab fast alles, bloß nie das was ich brauche ! ! ! :kotz:
    Klick mich ! ! !
    Einmal editiert, zuletzt von Bassmaster1978 ()
    Es kann auch sein das er Niveou auch ohne Komp hat dann hast Du einfach nur normale autoventile auf den Oberen kanten sitzen zum Hochpumpen.
    Du kannst ohne Problem auch normale einbauen solltest dann aber den Komp Stilllegen sollt4est du einen haben.
    Die Dämpfer mit Niveou von Monroe sind aber auch nicht Die Teuersten.
    Sind eigentlich im rahmen dafür haste dann auch was vernünftiges für längere zeit.
