Zündaussetzer beim c20xe
    Hallo !
    Habe mein Cabrio auf 2l 16V umgebaut.habe jetzt folgendes problem.
    Wenn der motor noch Kalt ist, kann ich ihn bis ca.6000 u/min drehen, dann habe ich Zündaussetzer.Wenn er wärmer wird, kann ich ihn immer niedriger drehen bis er ruckelt.Im warmen zustand dreht er nur bis 3500-4000 u/min, dann hab ich heftige Zündaussetzer.
    Habe eben mal Fehlerauslese gemacht:
    Fehler 19 Motordrehzahlsensor Signalfehler
    Kabelbaum, Drehzahlsensor, Impulsgeber, Steuergerät
    Was kann das Problem sein ?
    Danke im vorraus !
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Cabrio16V ()
    kann jetzt an zwei Sachen liegen entweder am Hallgeber Zündverteiler und Dregzahl-Bezugsmarkengeber Gertiebe! WÜrde auf letzteres tippen da sich es um einen Induktivgeber handelt und wenn da der Abstand nicht stimmt oder verdreckt ist übermittelt er einen falschen Spannungsimpuls!
    Hallo !
    Der Drehzahlgeber ist doch der wo normal die Tachowelle angeschlossen wird, oder ?
    Hab ja den Motorkabelbaum vom Calibra drin.Der hat da ja gar keinen Anschluß.In dem Getriebe vom Calibra war nur ne Tachowelle und kein Geber.
    Hab am Steuergerät ein Blau/Rotes Kabel gefunden und da den Tachogeber angeschlossen.Hat sich aber nichts geändert.
    Noch irgendwelche Ideen.
    Michael
