Heckklappe cleanen
    Hi!wollte mal fragen wie ich am besten die mulde für das nummernschild cleane...habt ihr nur nen blech drübergeschweisst?oder auch noch verstärkungsstreben druntergesetzt damit das nicht zu wackelig sitzt??mfg swen
    Habe auch nur ein Blech eingeschweißt und da wackelt oder klappert nichts.
    Also ich hab ein Blech eingeschweisst, und nach dem Lackieren das ganze von innen Mit 2K PU Schaum ausgesprüht. Bombenfest.
    was soll da wackelig sein?? wenn das ordentlich reingepunktet ist, dann is das ein teil der klappe, und eine convexe fläche kann auch nicht pumpen ...
    damits ne saubere lösung wird, würd ich die mulde rausschneiden.
    pu-schaum :ahhhh: neee besser finger weg von dem eckligen zeug, das gehört aufn bau, aber nich ins auto
    No Fuckin Mainstream
    PU-Schaum is wirklich gefährlich, der kann so einen Druck aufbauen, das es dir das eingeschweißte Blech total verzieht!
    Außerdem soll das Zeug angeblich rostfördernd sein!
    Mfg
    Tom
    danke für die veilen antworten:-) also muss ich nicht sonne art stelzen an das blech was ich einschweissen möchte anbringen damit das blech sich nicht eindrücken lässt???welche dicke hat ihr gewählt??meint ihr das blech von ner alten motorhaube würde reichen??thx
    das wäre das schlimmste was du machen kannste, solche stützen würden sich erst recht am blech bzw dann später im lack abbilden!
    0,8mm-blech sollte reichen, das mit der motorhaube würd ich überlegen, das teil is schon mal gezogen, hat somit ne vorgegebene spannung, weiß nicht ob sich das so toll dann dort einsetzen läßt
    Ich schweiße meistens Motorhaubenblech ein, das geht super, normal dürfte es keine Probleme geben!
    Mfg
    Tom
    ah jo,haste recht......is ja leicht gebogen,alles klaro,weiss ich bescheid DANKE 8)
    Wasn is denn an PU Schaum so schlimm? Ich dämm damit unzugänglich stellen, wie zum beispiel den Rahmen von der Heckscheibe, der war bei meiner alten klappe komplett mit Schaum voll. Bei meinem Corsa damals auch und zusätlich noch beide C und B-Säulen... da rappelt ja sonst alles undwie soll man das sonst ruhigstellen? Und bei der Kennzeichenmulde kann sich auch nicht wirklich Druck aufbauen is ja die auswechmöglichkeit dorch die schraubenlöcher da...gut die sind nciht wirklich groß aber das kann man ja ändern.
    Und sonst...Feuerfest isses, Wasser ziehts auch nicht. Wüsst ncht was jetzt dagegen sprechen sollte...
    Hatte auch nie Probleme was Rostförederung angeht hatte ich auch keine Problem bis jetzt, zumindest keine von aussen sichtbaren...
    greetz Cossie
