Hab vor 2 Tagen den Motor getauscht, dummerweise ohne vorher die Kupplung des neuen Motors zu überprüfen!
Nach dem Einbau wollte ich einen Zahnriemen einsetzen, legte den 1. Gang ein und was passiert? Die Riemenscheibe dreht sich... ![]()
Also Reifen drauf und Auto wieder runter...alle Gänge durchprobiert...es geht zwar von 1-5 inkl Retourgang jeder Gang problemlos rein... aber man kann trotzdem...wenn auch nicht leicht, das Auto verschieben.
Das Problem kann eigentlich nur am Getriebe oder an der Kupplung liegen?`
Was klingt plausibler? Kennt jemand das Problem?
Ahja, das Getriebe hat vorher funktioniert, aber vielleicht ging beim Einbau etwas kaputt?
Wäre für jede Hilfe dankbar! Grüße aus Österreich!
