Motortausch am Winterkombi
    Wollte mal meinen neuen Winterkombi zeigen.Hab das mal im Baustellen Thread gepostet,weil er momentan noch eine ist. :DHabe heute erstmal den alten Motor ausgebaut.Der hat fast mehr Öl als Benzin verbraucht.Ventilschaftdichtungen wurden vom Vorbesitzer neu gemacht.Da fiel die Diagnose nur noch auf die Kolbenringe.Die wollte ich aber nicht mehr neu kaufen.Da der Motor auch schon 207tkm gelaufen ist,könnte es dann auch sein das die Kolben eingelaufen sind usw.Habe noch so nen 1,6l mit 71PS zu liegen.Der wird morgen mit Komponenten vom alten Motor eingepflanzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hacki16V ()
    *aufsGaslatsch*
    *wart*
    *nachhinternkrabbel*
    *Kaffeemach*
    *mitkaffeewiederzurückanssteuer*
    Oh, er wird schneller
    :D ;)
    Greetz
    Patrick
    Morgens lese ich neuerdings als Erstes die Todesanzeigen... und wenn ich nicht drinstehe, frühstücke ich gemütlich :D
    D-d(r)iver
    Ich denke ,daß er sich genau so wie Stargate beschrieben hat fahren wird. :DNee,Quatsch,ich glaube er wird sich nicht viel anders fahren werden,als der C16NZ mit Automatik.Ich nehme von dem 71PS Motor ja nur den Block.Zylinderkopf und Ansaugkrümmer bleibt ja vom C16NZ.Auch wenn,ist es mir vollkommen egal.Die Hauptsache ist,daß er mich trocken und gut durch den Winter bringt.
    @jquembel
    Was soll ich anderes machen.?Ne Halle habe ich nicht.Mit ner Holzbowle,zwei Gerüstböcken und nem Flaschenzug klappt das eigentlich relativ gut. :D
    War heute auch nicht ganz untätig.Habe heute den Kopf komplett umgebaut.Morgen noch den Zahnriemen rauf und dann kann der neue/alte Motor wieder Platz nehmen und hoffentlich ordentlich seinen Dienst verrichten.naja,wird schon alles klappen.
    Ich hatte ja auch gute Hilfe von Martin(auf dem Bild),der hier als Opelgruschi angemeldet ist.
    Hab die Nase gestrichen voll von dem ganzen Mist.Ich kann jetzt mit Gewissheit sagen,daß der 1,6l Motor mit 71PS nicht an das Automatikgetriebe vom C16NZ paßt.Zwei Schrauben passen vom Motor nicht ins Getriebe.Habe jetzt auf 5Gang Schaltung umgerüstet.Jetzt nur noch den Motorkabelbaum umtauschen und dann muß er laufen.Der Winter steht ja schon vor der Tür.
    Ich glaub dieses Problem mit den zwei nicht passenden Schrauben hatte ein anderes Forum-Mitglied beim Umbau von Automatik nach Schaltung auch. Anscheinend hat Opel für die Automaten einen geringfügig anderen Motorblock verwendet als für die Schalter, zumindest beim C16NZ. Schöne Sch...e
    Es ist vollbracht!!Nachdem das 5Gang Getriebe von den Haltern her nicht gepaßt hat,weil es aus nem Vectra war,habe ich jetzt den Motor mit nem 4Gang Getriebe gekoppelt.Übers Wochenende habe ich nochmal die Batterie aufgeladen und gestern abend ist er dann endlich angesprungen.Er läuft zwar noch ein bißchen kacke,aber das schließe ich daraus,weil der Motor ja 2 1/2 Jahre trocken in meiner Garage stand.Jetzt Wochenende nur noch die Zündung richtig einstellen und nächste Woche wird er dann die herbstlichen Straßen schnuppern können. :D
