TANK aber mit strudeltopf oder catchtank??
    so ich hab meinen legendären vectra a turbo geschlachtet hab nen kadett gsi16v komplett gekauft und auch geschlachtet hab nen kadett d 12n mit originalen 18000 km zuhause im neuzustand stehen absoluter 1ser zustand und will nu umbauen !!! hab aber bemerkt das der gte tank keinen strudeltopf besitzt und ich einen solchen zwingend benötige !!!! da der let keine angasugte luft ausm tank verzeit!!
    wie gehts weiter und die elektrik gibt mir noch ein rätzel auf und zwar??::: wie stelle ich eine diagnose schnittstelle zum steuergerät des turbos her ? dader vectra diese ja mit im innraumkabelbund leigen hat!!!
    ich danke euch im vorau bis denne!!!
    beim Tankproblem is es wohl das beste einen externen Catchtank zu verbauen
    Hallo wollte gerne mal wissen was da der unterschied ist ? klar ich kenne die unterschiede zwischen vergaser tank und einspritzanlage aber was ist den ein strudeltopf oder catchtank?
    Mfg Andy
    Ein Catchtank ist ein Tank der sicherstellt das in scharfen Kurven der Sprit
    nicht ausgeht und somit ein Motor evtl zu mager läuft.
    Stell dir eine Dose vor die vom Tank mit einer Pumpe mit Sprit gefüllt wird
    und zwar immer voll bis zum Überlauf, dahinter kommt dann wieder eine
    Pumpe die aus dem Catchtank Sprit zur Einspritzleiste fördert, die Pumpe
    zum Catchtank kann sogar schwächer sein da sie keinen Benzindruck
    aufbauen muß, wie an der Einspritzleiste.
    Ein Strudeltopf hingegen ist eine Vertiefung im Tank, der bei Kurven
    verhindern soll das die Pumpe Luft ansaugt, beim Calibra/Vectra LET
    sollte man bei Leistungssteigerungen den Strudeltopf mit ein paar Löchern
    verbessern da meist der Benzindruck erhöht wird und dann der Topf beim
    beschleunigen leer laufen kann zumal der Verbrauch mit Chip eh schon steigt
    Ich glaube so war der Unterschied
    MfG
    Speed
