C16NZ auf beheizte Lambasonde umbauen wegen GSI Krümmer
    Da ich an meinen C16NZ einen Corsa GSI Krümmer anbauen will muß ich ja eine beheizte Lambasonde einbauen.
    Ich weis aber noch nicht wie ich sie am besten anschliessen soll?
    Die beiden weißen Kabel sind ja für die Heizung sind das zweimal Plus oder einmal Plus und Minus?
    Desweiteren will ich die Heizung eigendlich nicht über die Zündung schalten, nicht das es mit bei eingeschlalteter Zündung beim Radio hören (Radio ist über Zündung angeklemmt) die Batterie leer zieht.
    Ist es möglich die Sonde beim Benzinpumenrelai mit anzuschließen oder reicht dazu die spannung nicht aus?
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    kannst ja evtl von der ladekontrolle ein relais gegen masse ansteuern und über dieses dann die lambdaheizung versorgen , und soweit ich aus andere threads weiss is ein weisses plus und eins masse , polung is der heizung aber egal
    Die Heizung wird vom Kraftstoffpumpenrelais abgezweigt so wie es auch original ist beim GSI, dadurch heizt die Sonde auch nur wenn die Kraftstoffpumpe läuft bzw. der Motor läuft.
    danke für die Antworten das ist genau das was ich wissen wollte :)
