Quitsch geräuche hinten rechts
    Morgen alle zusammen
    habe gestern beim fahren ein quitschen bemerkt
    so wie ich es gehört habe kommt es ihrgendwie
    von rechts hinten.
    ich habe aber keine ahnung wo das her kommen könnte
    hat oder hatte jemand von euch auch mal das Problem
    und das nervt so.
    danke schon mal im voraus
    Opel der Zuverlässige
    den "NORMAL" ist sche...!!! :D
    beschreib mal ein bisschen genauer, dauerhaft beim Fahren? bestimmte geschwindigkeit? beim lastwechsel? nur bei unebenheiten? nur beim Bremsen? etc.
    so Pauschal gesagt kann da verdammt viel quietschen...und im Kadett quietscht eh alles :D
    Greetz Cossie
    gerne quietscht mal der stossdämpfer in den karossenseiten gummis!!
    versuch mal bei geöffneter heckklappe hinten zu federn ...
    No Fuckin Mainstream
    Ich würd sagen Rückbankarretierung (Umklappen und dann mal fahren), Dämpfergummis oder Feder, oder die Heckklappe
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    würde sagen die quietschgeräusche haben sich erstmal erledigt, oder?
    MONTAG war ein pech tag
    Wenns ausm Innenraum kommt würde ich auf die schon genannten sachen tippen, aber ein geräusch einzuschätzen das man nicht hört is nicht leicht...
    moin
    woll war woll war
    ob du es glaubst oder nicht
    jetzt ist das quitschen noch lauter es kommt definitiv vom rechten radhaus.
    kann es sein das die achse krumm ist und der dämfer ihrgendwo schleift beim federn????
