Hilfe meine heckscheinbenheitzung geht nich mehr, und das bei der jahreszeit, heul...
Habe folgendes nachgeschaut:
den schalter wenn man ihn zieht bzw drück hört man das realis im sicherungs kasten klicken, deutet daruf hin das sich in dem reail noch was tut... also ist es noch ok?
hab links im kopferraum einen stecker gefunden wo das + kabel von der heckscheibenheitzung dran ist und rechts die masse von der heckschreibenheitzung, habe denn +stecker abgezogen und mal nachgemessen gegen masse also an der zuleitung kommt spannung an kann ich auch schalten mit dem schalter vorne aber soblad ich dann den stecker von der heitzung wieder eintstecke fällt die spannung auf 0V ab, das verstehe ich nich ganz oder ist das ok und es liegt an einem andern problem das die heckscheibenheitzung hinten nich geht, ich hoffe jemand kann mir helfen, Danke für die aufmerksamkeit schon ma im vorraus
