mein kadett bleibt kalt ???
    also seit dem es kälter ist, merk ich, dass mein kadett nicht richtig warm wird. der zeiger steigt nur um ca ein bis zwei mm und es kommt auch nur lau warme luft in den innenraum. das nervt bseonders im winter!!!
    ich geh mal davon aus, das mein thermostat defekt ist und bei der kälte dauert es wohl bis alles vorne warm ist und der mir wärme in den innenraum gibt! vor allem weil ich nur ca 14 km zur arbeit fahr!
    nun meine frage: mir wurde gesagt, das es beim kadett nicht einfach wäre das thermostat zu tauschen weil man dann den zahnriemen ausbauen müsste!?! ist dies so und gibt es alternativen??
    Beim 1.4i, 1.8i und 1.6i ist es etwas problematisch. der Zahnriemen muß dann tatsächlich erneuert werden. Wenn dann noch keine Spannrolle drin ist must warscheinlich auch gleich die Wapu mit wechseln.
    Las mal dein Auto im stand warlaufen bis der lüfter angeht. Wenn du dann losfährst darf der Temp.zeigen nur bis zur hälfte zurückgehen. Dann ist der Termostat kaput.
    Moin!
    Also ich hatt bei meinem 1.4i das gleiche Problem.
    Das Thermostat war verklemmt und nich mehr zu retten.
    ich bin dann erst mal zum schrotti und hab mir nen neues geholt.
    Das mittem Einbau is wirklich nich einfach. Der Zahnriemen muss runter und dann musst noch den Stulpen runterschrauben.
    Ich bin das Risiko eingegangen und hab meinen Alten Zahnriemen wieder draufgemacht. Hat gut funktioniert...
    (Bis gestern, wo ich ausser Kurve geflogen bin...Ganze seite im Arsch und Karosserie verzogen...(:)
    Musst halt auf die Ventilstellung achten, sons läufter nich flüssich...kaputt gehn kann aber eigentlich nix.
    Gruss
    Also wenn dann auch gleich neuen Riemen nehmen. Der Zahnriemen kostet ca. 15 Euro. Dafür muss das Geld schon da sein.
