Neues Fahrwerk = Bördeln?
    Ich habe vor mir demnächst nen neues fahrwerk zu zulegen und zwar 60/40 jetzt is meine frage muss ich bördeln ich habe 195 50 15 reifen auf einer 15 zoll azev typ a felge ET 35 ich musste beim serien fahrwerk schon die kante hinten umlegen waren ganz leicht am schleifen beim einfedern
    Lg Me
    Auch von mir ein "wie nun": du sagts es schleift jetzt schon leicht und willst noch 40mm tiefer in die Radkästen, tja...ob das wohl dann schleift? ?(
    Wenn du mit einem Restfederweg von nahe null leben kannst brauchst du nix ziehen, sondern nur Federwegsbegrenzer verbauen. :P
    Mal im Ernst: Sselber Platz schaffen is leichter als man denkt, und hier im Forum auch schon mal beschrieben worden. ;)
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    also jetzt schleift nix mehr ich habe nur die kante umgelegt meine frage is halt ob ich nun noch ziehn muss weil dazu habe ich keinen nerv das heist ja neulacken wenn ich pech habe ... und restfederweg = 0 is auch fürn arsch bissel komfor solte schon noch da sein
    also ich habe 8x15" mit 195/50R15 reifen drauf. bei mir musste gebörtelt und gezogen werden. gezogen hat der so 1,5 - 2cm jetzt schleift nix mehr, ich musste aber auf jeder seite 8 federwegsbegrenzer reintun, damit da nix mehr schleift, schon heftig, aber irgendwie härter fährt der sich besser, weis auch nich :)
    blos bei dem schlechten zustand der autobahnen bei mir in der nähe, macht das echt keinen spaß mehr...
    die 8x15er hätten auch so darunter gepasst ohne schleifen, wären die adapterscheiben nicht gewesen die 1 cm dick waren...
    also musst halt schauen wie dus machst, würde ziehen, weil 0 federweg ist auch meines wissen garnich erlaubt, nen zentimeter muss dat schon wackeln :P
    vielleicht hab ich ja geholfe
    mfg k-cabrio
    ohw man also distanzscheiben hab ich ja nicht drin .. und federweg solte doch auch schon da sein nur zeihn will ich nicht :rolleyes: ich kann das nicht und habe auch keinen der das sauber kann auserdem is viel zu viel spachtel hinten an den rad läufen das würde eine scheiss arbeit bedeuten das heist zwickmüle ich willn fahrwerk aber nicht ziehn ;( ;( ;(
