öldruckanzeige lcd tacho
    hi,
    hab bei mir ein lcd tacho eingebaut,
    funktioniert auch soweit ganz gut,
    bis auf den öldruck.
    der druck ist immer auf vollem anschlag, selbst wenn ich nur
    die zündung anhab.
    die kontrollleuchte geht bei zündung an.
    wenn ich den öldruckschalter abklemme, funktioniert die
    kontrolleuchte trotzdem noch.
    habe den 3 poligen schalter verbaut, zwei kabel angeschlossen
    und das gelbe still gelegt.
    hab mir den 3 poligen geholt, weil der gemeint hat wäre der gleiche,
    naja dann besorg ich halt den 2 poligen.
    vielen dank für die antwort
    Mit dem 3-poligen funktioniert das auch, aber nur wenn man nen neuen hat. Die gebrauchten geben öfter den Gesit auf...
    dannyfilth: Der 3-polige aus dem C16NZ misst auch den Öldruck, eine Leitung geht zum Benzinpumpenrelais und wenn zu wenig druck da ist, dann klaut dir das Relais zum Schutz den Sprit ;)
    Aber die Teile gehen wie gesagt ziemlich oft kaputt, dann bekommt die Benzinpumpe zu lange Saft und die Batterie wird leer gesaugt. Wenn man so nen defekten Schalter dann an einen LCD Tacho anschliesst, dann hat man nur die normale Kontrolllampe, der Druck wird aber nicht gemessen.
    Also ich hab des anders auf gewisse seiten gelesen.
    der 2-ploige ist nur Schalter, der 3 Polige ist Schalter und Sensor in einen...
    So hab ich es auch aus des Schaltplänen gelesen
    die ölkontrollleuchte geht ja auch nicht richtig,
    wenn ich den stecker vom öldruckschalter
    abziehe müsste sie doch angehn.
    tut sie aber nicht. der druck wäre mir ja zur not egal,
    ich will nur das die kontrollleuchte richtig funktioniert.
    ich probier mal nen 2 poligen.
    ich hab noch den orignalen schalter drin, hab eien C16NZ.
    hab von dort das Kabel vom Schalter am LCD angeschlossen, und es funktioniert gut, halt nur die rote Kontrollleuchte. Mit den Drucksensor werd ich mich noch auseinandersetzen.
    Original Stecker Pin 7 /Öldruck Schalter S14 blau/grün
    muß am LCD an Weißer Stecker X8 an PIN 22
    wie schließt man den 3 Pligen an??
    hab bei meinem einen [ I ] [ S ] [ P ] kontakt an sensor.
    hab in mal so mit druckluft getestet... wenn der druck unter ca. 0,3 Bar kommt schaltet er den [ S] auf masse.
    bei den anderen konnt ich ncihts messe.
    muß dort eventuel noch +12V ran?
