Dämmung entfernen
    Kann mir einer sagen wie ich schneller die Dämmungsmatten vom Fußboden vom Auto entfernen kann? Es sind die Bitumenmatten (Schwarz) die mit so einen Scheißkleber reingeknallt sind. Wie bekomme ich die schneller raus als rausfummeln mit einen Schraubendreher?
    Gruß Mischa
    Mit der Suche wäre dir schon geholfen gewesen, einfach mit nem Heissluftföhn warm machen und mit nem Spachtel abkratzen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Ich habe schon gesucht auf "Dämmung entfernen", "Dämmung", Dämm, aber nichts da! Deshalb habe ich auch gefragt.
    Meinst du so einen Heissluftföhn womit man auch Farbe abkratzen kann?
    Gruß Mischa
    Tach,
    ja so einen Heissluftfön. der auch Thermoplaste zum verbiegen bringen. Kost net viel und bekommst in jedem Baumarkt.
    Hier mal ein Bildchen zum besseren erkennen
    Gruß Slow :rolleyes:
    Super, Danke.
    Ich werde mich morgen eine beschaffen !
    Ja Feuchte Tapeten habe ich auch noch. Deshalb müssen die Bitumen auch raus. Es hat sich Rost unter den Bitumen gebildet, weil so ein Gummistopfen im Boden fehlte. Ist alles nicht so schlimm mit den Rost, ist nur wieder viel Arbeit das Zeug raus zu bekommen.
    Unter dem Kupplungspedal ist eine faule Stelle. Scheint ein Kadett Problem zu sein denn mein E hätte genau an die gleiche Stelle auch ein Loch. Also genau da wo der linke Fuß in Ruhezustand ist.
    Ich habe mal vom Champagner ein Bild geliehen zum Zeigen:
    Es handelt sich also um den gelben Fleck. Kann ich dan nachdem die faule Stelle rausgeflext ist so ein neues Blech reinschweissen oder sollte die Stelle nochmal separat behandelt werden?
    Gruß Mischa
    an der stelle war mein GTE auch dick, da is einfach zuviel blech übereinander.
    aber VORSICHT beim rausflexen, da drunter ist auch der längsträger, wenn du den anflext, wirds kompliziert!!!
    am besten nur das kaputte bodenblech ablösen.
    No Fuckin Mainstream
    Aber, wenn da eine schlecht Stelle ist, gibt es dann ein Loch von unten oder wie kommt da wasser dran ??? Genügt das rausflexen und neu ersetzen oder kann ich da noch was zur Konservierung machen?
