Hi Leute brauche mal wieder eure Hilfe
Hab vor die Scheiben und Belege zu wechseln, möchte es aber gerne selbst machen, hab nicht die genau Ahnung davon aber so in etwa kann ich es mir vorstellen. Hat vielleicht einer ne Anleitung wie das am besten geht, hab zwar schon die Suche benutzt aber irgendwie nix aussagekräftiges gefunde. Oder seid ihr der Meinung ich sollte gleich in die Werkstatt fahren? Achja zu den neuen Scheiben und Belägen hab vor mir die bei Ebay neu zu bestellen finde die dort recht günstig.
Also dann legt mal los und helft mir mit eurem Wissen
Gruß IceSpike
#2 Wenn du keine Ahnung hast von Bremsenwechsel dann würde ich dir empfehlen jemand dazuzuholen der das drauf hat.Die Bremsen sind das wichtigste am Auto und sollten von Kennern gewechselt werden.Fang doch damit an das du dir ein do it yourself buch zulegst.Das liest du dir mal durch.Man sollte auch alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln und da muss man sowieso zu zweit sein.Wenn du schon die Sachen bei ebay holst dann achte auf Warenmarke wie z.B. Ate....
Überleg dir das gut mit dem selbermachen beim ersten mal,habe mir es auch erst mal zeigen lassen.
Mfg
heiko -
#3 Servus,
wie schon hiko sagte
ZitatWenn du keine Ahnung hast von Bremsenwechsel dann würde ich dir empfehlen jemand dazuzuholen der das drauf hat.Die Bremsen sind das wichtigste am Auto und sollten von Kennern gewechselt werden
Bei unseren älteren autos gibts nämlich auch öffters probleme das die bremsbacken nichtmehr richtig öffnen
dieses verursacht dann das deine beläge immer auf die scheiben drücken und die scheiben extrem heiß werden und verglasen können
ich habe schon gesehen wie es bei meinem kumpel im radhaus gebrannt hat
Also erstmal:
- ohne Buch
- ohne ahnung
- ohne hilfe
nicht an den Bremsen bastelnIst nur so eine empfehlung von mir
Ebay scheiben kann man sich holen sollten aber keine no name sein (ATE ist zu emphelen)
#4 Ok dann werd ich mir noch einen zweiten mit Ahnung suchen
ABer hatte mir schon gedacht das es besser is ned selbst an den Bremsen zu schrauben.
Hab dann noch ne Frage hab gesehen es gibt bei Ebay und bei ATU auch Renn Bremsscheiben, kann ich die auch einfach statt den normalen drauf machen lassen, wenn die für den 1.6er sind? -
