2l im A-Corsa
#5 kannst ja im http://www.corsaforum.de mal nachfragen, da sind die umbauten auf c20ne schon fast normal und net grade dass größte was man innen a pflanzen kann
#6 also tank entweder du verbaust nen corsa gsi tank weil er aussenliegende pumpe hat in verbindung mit c20ne pumpe
oder lässt normalen 1,4 tank drin oder was auch immer und überbrückst die innentankpumpe mit nem stückchen rohr und gehst über schlauch ebenfalls auf aussentank pumpe oder du nimmst ne astra 16v pumpe da die ja auch innentank ist passt die in corsa tank rein mit kleinerer anpassungsarbeit
aber soviel ich weiss geht die gsi pumpe auch aber die meisten ham min. c20ne pumpe verbaut
