Habe es endlich geschafft mein neues CD Radio einzubauen. Leider gibt es aber einige kleine Probleme dabei. Zum einen hatte ich an meinem alten Radio Dauerplus, jetzt geht das neue nur noch über die Zündung. Desweiteren gehen dann auch die gespeicherten Einstellungen verloren, wenn ich die Zündung ausmache;-( Ich hätte natürlich wieder gerne Dauerplus. Auf dem neuen CD Radio steht folgende Belegung:
A4 Dauerplus
A5 Anschluß über Autoantenne
A7 12V über Zündschloß (S Kontakt)
A8 Batterie Minus
Folgende Kabel stehen zur Verfügung: Rot/ Braun/ Grau/ Schwarz.
Wäre nett, wenn mir einer die passende Belegung nennt.
Ich habe übrigens nichts an der Belegung bisher geändert, sondern das neue Radio nur umgesteckt.
Steckerbelegung
#5 Richtig, und dann müsste auch alles andere angehn wenn die Zündung aus ist, plus du bekommst den Motor nur noch durch abwürgen/verdursten-lassen aus
Hab den Fehler selbst gemacht (allerdings mit nem Schalter dazwischen).
Was du machen kannst ist am Radio auf beide Stromanschlüsse Dauerplus geben, dann geht es nur aus wenn du es ausmachst. Dazu reicht ne kleine Drahtbrücke, natürlich schön isolieren :] .
Wenn du das umschalten können willst schau mal hier. Da hab ich mal erklärt wie ich das gelöst hab.
