also normalerweise pasen die sachen vom astra auch unter den Kadett weil die zwei eine identische bodengruppe haben! Das heißt solange du vergleichbare modelle nimmat astra cc - kadett cc oder astra caravan - kadett caravan usw. der einzige unterschied ist das die astra bis 1,8 oder 2,0l eine dreipunkt halterung angeschweißt haben was man aber ohne probleme änder kann! Habe damals bei dem 1,6er astra meiner mutter eine Lexmaul Gruppe A ab kat für den GSI verbaut! Mußte lediglich die dreipunkthalterungen der alten auspuffanlage an die Lexmaulanlage schweißen das das passte und dann war gut! mein bekannter fährt auf seinem 1,6l Astra F Fahrwerk und Gruppe A Anlage vom Kadett E und wurde ohne Probleme vom Tüv eingetragen mit dem Spruch des Prüfers: "Kadett, Astra is doch eh alles das selbe"
