Habe auf Basis eines 1,1i einen 1,4i CVH mit CFI eingebaut. Soweit läuft eigentlich alles bis auf die Spritzufuhr bis auf folgende Probleme:
Einpritzdüse hat an beiden Pins 12V (Verbindung zum Steuergerät auf Pin 58 und Pin 59 über den Ballastwiderstand ist ok)
Benzinpumpenrelais zieht nicht an (Relais ist in Ordnung), beim Überbrücken läuft die Benzinpumpe. Die CFI öffnet nicht, es wird kein Sprit eingespritzt.
Wegfahrsperre ist nicht vorhanden (auch vor dem Umbau nicht).
Versorgungsspannung des Steuergerätes ist vorhanden (Pin 5, Pin 20).
Was kann da faul sein?
