Bremslicht Defekt
    Hey Leutz,
    hab mal ne frage zum thema Bremslicht. Also sie funktionieren nicht wirklich. Hab schon nach den Birnen und SIcherungen geschaut und ausgewechselt. Aber da tut sich immer noch nix. Meine Blinker und so funtionieren ja noch. Also kanns nicht an der Sicherung liegen. Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Danke schon im vorraus
    wenn du ein multimeter hast, mess mal hinten an den fassungen von den bremslichtern, ob da etwas strom ankommt, ansonsten wirklich den bremslichtschalter unten am pedal raus bauen und erneuern
    Der schalter der am bremspedal ist war bei mir auch mal etwas zickig immer wenn er sich leicht verdreht hat ging er nicht mehr hab ihn dann festgeklebt und seit dem geht er ohne probs musste mal gucken nim den mal raus und drück den und guck ob das brems licht noch geht .. der sitz unten im fußraum überm bremspedal is son runder länglicher schwarzer is mit ner halben umdrehung in die halterrung gedreht
    Tippe auch auf den Schalter.Mir mir brannte das Bremslicht aber dauerhaft.Kontrolliere erstmal die Steckverbindung am Schalter.Vielleicht ist ja auch nur ein Kabel ab.
    Mein Bremslicht geht nur wenn ich das Abblendlicht also "normales" Licht aus habe :/ Versteh das nicht. Und die Frontscheinwerfer leuchten auch schwach mit wenn ich auf die BRemse drücke ?(
    hi, da wird wohl irgendwo ein kurschluss/masseproblem sein...
    kontroliere mal die kabel am rücklicht die an die karosse gehen... oder mal bei den scheinwerfern vorne ob da etwas auffälliges sehen kannst, wie z.b. kabel abisoliert oder so...
    wo es auch gern nen kurzen gibt is im fahrerraum vorn links unten hinter der verkleidung der verteilerkasten. also da wo der hebel für die motorhaube ist zum auf machen.
    ansonsten wirklich mal hinten lie lampenfassung kontrollieren, die werden manchmal feucht wenn die rücklichtdichtungen kaputt sind, und dann gibbets nen kurzen und dann fangen die leiterbahnen an zu rosten.
    mfg alex
    Hallo.
    Wenn dein Licht vorne angeht,wenn du auf die Bremse drückst,hast du Wahrscheinlich hinten die falsche Birnchen drin.Ist mir auch mal passiert.Hatte hinten die Birnchen mit einem Draht drin anstatt mit zwei Drähtchen.
