Motorraum u. innenraum cleanen??
    Der Kabelbaum liegt doch eh unter den Einstiegsleisten ;) Der Ausgleichbehälter ist so ne Sache, gibt wenige Kühler die aussen nicht aus Plastik sind, brauchst aber einen ohne Plastik oder nen Umbausatz von mir, ist auch verchromt ;) Schick mir einfach ne PN
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    wenn ich nicht irre, dann kann man beim C den wischerantrieb tunneln, und somit im innenraum unterbringen .... aber beim D is das nicht so easy
    No Fuckin Mainstream
    Beim C ist das Wischergestänge sowiso innenliegend. Mit ein wenig Geschick kann man den Motor dort recht einfach innen verbauen.
    Beim D kann man den Wischermotor auch innen verbauen. Erfordert aber Blechänderungen. Der Motor sitzt dann im Träger hinter dem Handschuhfach.
    Kabel für vorne kann man im linken Radkasten langführen, nach hinten im Schweller.
    Motorhaubenzug kann ganz entfallen wenn man sich die Entriegelung ein wenig modifiziert.
    Gruss Michael
    Einmal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
    benutz mal die suche.... 8)
    ansonsten nimme einen einarmigen originalen, z.b. vom fiat etc.
    man kann auch einen bonrath wischer bei ebay schiessen und verbauen. der hat beim ascona c nur keinen tüv, weil das wischerloch nicht mittig genug ist.....
    mfg benno
    (ps: asco, frag doch jemanden der sich damit auskennt.....) :D
