anlasser
    Hallo.
    Ich habe ein problem beim Starten. Der Annlasser klikt nur aber geht nicht rund.
    Ich dachte "Annlasser kaputt" habe Ihn raus gebout. Die Bürsten sind aber noch Oké.
    Kann jemanden mir erklären wie ich den Annlasser testen kan?
    Wenn der Annlasser oké isst. Wie kann Ich dann weiter suchen nach die Fehler??
    Dimitri
    Dann könnte der Magnetschalter kaputt sein, wenn er klickt, aber nicht losdrehen will.
    MfG Benny
    Oder er bekommt nich genug Saft. Hatte mal das selbe Symptom. Lag an nem kaputten Pluskabel.
    Geht er denn wenn der Motor läuft? (anschieben + kurz testen)
    An sonsten eben mit Spannung versorgen und +12v auf den Magnetschalteranschluss geben. Dann müsste der orgeln.
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    Genau, versuche erst mal Plus und Masse Fehler auszuschließen.
    MfG Benny
    Danke für die Tipps. Es war der minus kabel der nicht mer 100% war.
