Dimmer erneurn
    moin,
    wie bei fast allen E Kadetts ist auch bei mir der Dimmer hinüber. Soll heißen habe nur Tachobeleuchtung wenn er auf einer bestimmten Position steht. Wie bekomme ich das wieder hin das der Dimmer einwandfrei funktioniert?
    Kontakte säubern?
    Hab mal gehört das die über die Jahre komplett zustauben und das daran liegt?
    Und wie komm ich da am besten ran?
    MFG
    Powerblitz
    Servus,
    ist eingentlich ganz easy
    du hast hinter deinem Lenkrad 2 schrauben - muss man das lenkrad ein bischen nach links/rechst drehen
    dann hast du oben noch 2 schrauben
    wenn du diese dann entfernt hast kannst du die cockpit umrandung entfernen und du siehst schon den potti
    entweder du nimmst jetzt alles noch auseinander - dann musst du die schalter aber abstecken und wenn man nicht weiß wie dann ist das beim ersten mal schon ein bischen fummelig
    oder
    du sprühst jetzt ein kontaktspray drauf und bewegst den potti ein wenig hin und her
    Zum Cabrio
