C16NZ Springt nichtmehr an
    Hi, hab ein Kadett E mit 16NZ, gestern morgen als ich zur Arbeit gefahren bin, sofort angesprungen und ohne Probs gelaufen, dann stand der den ganzen Tag draussen und hat heftig geschneit, wollt dann nach hause... und nichtmehr angesprungen, gut, angerufen abschleppen lassen vom Kumpel, hab dann beim abschleppen immmer mal versucht zu starten, halt 4. gang rein kupplung kommen lassen, ging auch.. lief dann kurz aber ist dann wieder ausgegangen.
    Hab dann zuhause erstmal neue Kerzen reingemacht und geprüft ob er Zundfunke hat, ging auch.. dann mal den Luftfilterkasten abgemacht und dann starten lassen, Sprit kommt auch..
    So, bin nun mit meinem Latein am Ende..
    was kann das noch sein?
    Danke!
