Nexia Motoren
    Hallo da ich mir ggf als nächstes nen nexia hollen will wollte ich wissen aus welchem motor Vauxhall umgebaut hatt um den Nexia 1,5l Motor zu machen bzw den 1.5i DOHC 16V , aus welchen motoren wurden die gemacht ??
    Welcher motor kann ich in den 90PS nexia maximal einbauen ohne die Bremsen oder so zu änder ???
    Also 2l oder 2 16V ???
    mfg lucky
    die deawoo motoren basieren auf den smallblock motoren von gm. die enspritzanlage und zündanlage stamen von deawoo selber. es gibt auch 16v motoren die wiederum auf den bigblock motoren basieren u´nd die technik außenrum ebenfalls von deawoo.
    sprich: motorblock und zylinderkopf gm (in der regel opel), einspritzung, zündung und elektronik deawoo.
    ach ja, hab vergessen: bremsen und achsenteile sind identisch mit anderen opelmodellen (kadett, vectra usw), kannst dich also daran bedienen.
    Du kannst auch den C20XE mit kompletter Montur (Bremsanlage, Kabelbaum, Motorhalter, etc. ) in den Nexia bauen. Wird sogar vom TÜV abgenommen.
