LCD oder NORMAL Tacho
    Hallo Leutz, habe mir vor kurzen einen Kadett E GSI zugelegt,
    das Problem ist nur das laut Vorbesitzer der Tacho "geklaut" wurde.Ist es egal ob LCD oder Analog?????? ?(
    wie? dir fehlt der Tacho im GSI?
    hmmm.. also normal issn LCD drin und den solltest du auch wieder einbauen, weils unterschiedliche Anschlüsse beim LCD im vergleich zum Analogen sind.
    Check mal, wenns 2 Stecker sind, dann LCD.
    Isses ein Stecker mit ner Welle, dann Analog.
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
