am besten fange ich mal vorne an:
Habe einen 18E im Corsa A.
Motor: 304/304/108° Nocke, Fächer und bis hinten 63mm Puff dran.
Den Motor mit neuer ZKD eingebaut. Gestartet und er läuft.
Abends noch mal gestartet und nix. Kein Versuch wurde belohnt.
Die Kerzen sind total schwarz und nass. X-mal die Zylinder leer georgelt. Kerzen getrocknet und rein. Dreimal wollte er , aber nix...... NEUE Kerzen rein und er lief. 10 min im Stand . Alles ok.
Nächsten Tag nochmal versucht: NIX.
Alle Kerzen wieder nass und KOHLRABENSCHWARZ.Den einstellbaren Druckregler gegen den Serienregler getaucht. nix. Immernoch nass. Die Kerzen geben kein Funke. Andere Kerzen rein. Einmal wollte er wieder und dann wieder nix. Nass und schwarz.
Rücklauf ist offen. Zündung "fast" richtig eingestellt. Die Spule liefert den Funken bis zu den Steckern.
Hatte 7,5 Liter vom guten 98er getankt. Nach o.g. Laufzeit von ca. 30 min TANK LEER.....
Er lief mit dem Kopf schon mal richtig gut. Aber das ist lange her.
Sagt mir an was das liegen könnte.
