hallo
bei mir geht es mal wieder um die bremsen,aber dieses mal bei meinem sommer kaddi,
und zwar will ich die bremsbeläge und die scheibenbremsen wechseln, problem is ich habe diesen bremssattel noch nich gesehen (kenne nur den mit den stiften), nach einiger zeit begutachtung hab ich das dann rausbekommen und die beläge entfernt. nun bekomme ich diese bremsscheibe aber nich los, die kreuzschraube sitzt verdammt fest, gibt es da nen trick?? und die geht die bremsscheibe noch los, muß ich dafür den sattel komplett entfernen oder komme ich da drumherrum, denn die beiden schrauben sitzen auch fest wie geschweißt...
wie geht die bremsscheibe ab??
#2 Bei der Kreuzschraube gibt es keinen trick! Schraubenzieher auf schraube!dicken hammer, auf denschraubendreher hauen und gleichzeitig drehen! Wenn das immer noch nicht funktioniert Bremsscheiben so runterhauen! Also so das die schraube abreisst! Ist eh nur zur Zentrierung deer scheibe gedacht! Für die schrauben vom bremssattel.: Drehmomentschlüssel hilft dir! Beim Festschrauben wieder ein bisschen Loctite dran machen!
#4 ich habe für den bremssattel nen passenden innensechskant, ein rohr darüber und dann mit nen 500gr fäustel die schraueben losgekloppt die saßen wahnsinnig fest. drehmomentschlüssel würde ich dir nicht empfehlen ich habe bei so einer aktion schon mal die mechanik im schlüssel zerstört außerdenm ist hinter dem sattel verdammt wenig platz
für die kreuzschraube nehme ich immer einen passenden bit (für einen akkuschrauber) einen passenden ringschlüssel und nen kleinen hammer. bit in die schraube ring drauf drehen und dabei mit dem hammer auf den bit schlagen.
#5 Servus,
was muss ich da lesen - schraube abreisen das ist eh nur zentrierung
mensch das sind bremsen, wenn ich sowas lese bekomm ich immer einen saudicken hals und muss mir echt verkneifen auszurastenWenn man keine ahnugn hat soll man es lassen
jede schraube geht raus egal wie fest sie sitz und wenn es eine schraube ist dann hat sie eine daseins berechtigung - wenn deine schraube locker ist kann niemand helfen
Jetzt zurück zum thema
Also erstmal würde ich alles schön einölen WD40 oder sowas in der richtung
Dann ist es eine vorraussetzung das man das richtige werkzeug hat - du willst das geld sparen für die werkstatt dann kauf dir aber richtiges werkzeug
die hinteren schrauben müssen entfernt werden aber mit dem richtigen werkzeug ggf. ein bischen erwärmen kommen sie schon
für die kreutzschraube ist es ratsam einen passenden bit zu nehmen und mit einem hammer draufzuhauen - ich habs letztens auch gedacht die kommt nie raus aber 2-3 mal ölen und 4-5 schläge und sie kahm ohne problemeEs geht nicht alles auf einmal - man muss sich ein bischen zeit lassen dann geht das auch
#7 also wenn du das ganze ein wenig erhitzt passiert mit dem öl gar nix sollst das teil ja micht ausglühen. würde ich aber trotzdem nicht unbedingt machen. das prob mit den schrauben ist die flüssige schraubensicherung die verwendet wurde ist die erst einmal gelöst ist der rest ganz einfach. das geht am besten mit einem schlag. natürlich nicht drauf rumkloppen wie ein wilder.
ach ja bevor ich es vergesse das hört sich jetzt saudämlich an aber achte mal genau auf die drehrichtung. ich habe es auch zuerst falsch herum versucht und ich weiß wie herum schrauben heraus gedreht werden.
#9 Kadettcabrio: ich kann die ch gut verstehen, sind ja nur die bremsen.... :denk:
die kleine schraube mit oel/rostlöser verarzten und dann mit dem schraubendreher (durchgesetzte klinge) und nem hammer dem teil ein paar ordentliche aufm hut geben da ist das problem meistens gelöst...
der sattel muss vollständig ab und wie schon festgestellt wurde sitzen die schrauben gern gut fest, beim zusammenbau mit sicherungsmittel anschrauben (95nm)
sollte sich die scheibe garnicht abbauenlassen, dann ist das einfachste sie zu spalten, geht schnell und man läuft nicht gefahr noch irgendwas zu zerprügeln -
