astra f front am kadett e mit allem was dazu gehört. bitte um hilfe oder anleitung
    hallo will meinem kadett ne astra f schnautze verpassen WIE MACHE ICH DAS DENN AM BESTEN MITTE UM RAD.
    ich habe nichts gefunden was mir hilft. z.b. past der schlossträger vom astra f usw.
    Nein, der Passt nicht, musste den aus der Kadett rausschneiden und dann an der Astra
    fest machen. Den Träger musst du glaube ich auch ein kleinwenig weiter nach vorne setzen,
    das heist richtung nummernschild. Am besten ist wenn de beide ab hast, die Halter an der Seite noch vergleichen, ob die Halter passen. War aber an den Seiten nicht soviel aufwand.
    weis das jetzt nicht mehr genau. ist bei meinem schon ein wenig her.
    Wenn den Schloßträger geschaft hast, ist das gröbste auch schon geschaft.
    Hoffe konnte dir wenigstens ein wenig helfen.
    MFG Silvio
    [blink]!!!WENN DAS HIRN VERSAGT, ESKALIERT DIE GEWALT!!![/blink]
    Ich finde den ---> :stance: <--- so genial
    Einmal editiert, zuletzt von Geht ne gibts ne ()
