seitenschweller befestigen
    ich habe mir ein paar schweller gekauft und weis jetzt leider nicht wie ich die anbringen soll denn ich habe keine beschreibung! kann mir da jemand helfen es raren ein paar nieten dabei und montagekleber!
    Hy,
    habe das bei mir so gemacht. Das auto in eine Normale Garage gestellt, die Schweller mit einer niete hinten und vorne fest gemacht, dass man sie noch klappen konnte, dann auf die oberseite des schwellers den Kleber aufgetragen, dann den schweller angepresst und von der Wand aus mit Holzlatten verkeilt, so das der Schweller press an der Karosserie anliegt. dies einen Tag trocknen lassen und das zweite paar nieten rein gemacht. Die nieten würde ich aber durch schrauben ersetzen da nieten nicht heben. Die holzlatten zum verkeilen solltest du vorher schon zurecht sägen und am besten zu zweit oder zu dritt an die sache gehen.
    Hoffe konnte es dir verständlich erklähren, wenn nicht kannste dich ja nochmal peer PN an mich wenden. Hier nochmal die kurz form:
    -Schweller vorne und hinten so annieten, das man ihn vorklappen kann um Karosseriekleber aufzutragen
    -Karosseriekleber auftragen und Schweller hochklappen
    - 1 Person sollte den Schweller anpressen, die 2te sollte die Holzlatten mit der wand und dem schweller verkeilen, so das der schweller angepresst wird
    -das ganze trocknen lassen ca 1tag
    - schweller fertig vernieten oder schrauben
    Dennis
    Einmal editiert, zuletzt von Opel Kadett E GT ()
    Wird so ein Zubehör-Schweller nur an den Außenkanten im Radhaus
    geschraubt/genietet oder auch unten drunter in den Blechschweller
    hinein ?!.. Falls über die ganze Länge keine weiteren Halterungen
    dran sind, dann muss ja der Montagekleber das alles halten..
    Ist das zulässig und erprobt auf diese Weise ?! Ich muss auch noch
    ein paar Schweller anbringen.. schliesse mich also der Fragestellung
    hier an.. o))
    Am besten ja sowenig Löcher bohren wie möglich, damit der Rost
    nicht so schnell zuschlägt oder ?!
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Servus,
    also ich habe so einen karosserie montage kleber genommen
    hinten zwei schrauben und vorne eine schraube
    hält super
    doch jetzt nehme ich was anderes 2 komponentenkleber meines lackierers - soll bombenfest halten
    fixierung echt min. 1 tag lassen !!!
    Zum Cabrio
    hi,
    ich habe damals bei meinem astra f auch nur mit montagekleber gearbeitet. waren zu dritt. zwei haben drangepresst und der dritte hat dann leicht mit dem heißluftfön erhitzt. haben hinterher noch lackfreundliches klebeband genommen damit die auch wirklich so sitzten bleiben,wobei ich mittlerweile denke die latten verkeilen ist wesentlich sinnvoller und einfacher.
    und den wagen dann echt am besten mindestens nen tag stehen lassen.
