Hallo
Habe mir einen drehzahlmesser gekauft nunn wolte ich ihn heute mal ein bauen was irgentwie nicht ging habe alles angeschlossen an die kabel ( pluß und minus wassertemperatur und öldruck) geht nur der Drehzahlmesser nicht könnte kotzen habe es an das grüne kabel angeschlossen was hinten am digitacho stecker mit dran ist aber es geht nicht habe dann das phänomen gehabt das wennn ich das grüne wieder ab was von drehzahlmesser komm und es in eine handnehmen und das andere grüne was vom motor kommt in die andere hand nehme dann ging er komisch habe sie wieder zusammen gemacht und es ging wieder nicht hat jemand eine idea oder kannn man noch woanders das drehzahlsignal her nehmen habe einen c20xe alles orginal kabelbaum
Grüße Ronny
