hallo,
ich habe einen 83er kadett d 13n und wollte einen original tacho mit dzm einbauen. als ich die zündung angemacht habe, hat irgendetwas geklaggert. hörte sich an wie ein relais und der dzm schlug leicht aus, er zitterte auch ein wenig. außerdem ist die sicherung von der innenraumleuchte rausgeflogen. muss ich da jetzt kabel ziehen und eventuell die pins am stecker tauschen oder was ist da los?
