Gereusche beim lecken
    hallo habe das pro... wenn ich nach rechts einschlage das es gereusche gibt. es knackt dann immer aber nur wenn das lenkrad in der mittel stellung ist, und nur da knackt es einmal.
    wenn ich zb : auf einer straße fahre die nicht so ebend ist dann knallt
    das auch immer so in der lenkung ich habe immer das gefühl das mir die ganze lenckung auseinader fählt ?(
    ich hoffe doch das ihr mir helfen könnt :D
    Hi
    beim Lecken sind halt geräusche :grins:
    Zum anderen. schau mal nach den sprustangenköpfen oder hast du event andere felgen drauf die Oben am Kotflügel ab nen gewissen anschlagen?
    Oli
    jo!! der war gut!!
    hier ein äusserst hilfreicher LINK
    ansonsten kann ich mich olli nur anschliessen....
    gruss
    downtown
    MAN DARF NICHT IMMER NUR NEHMEN - MAN MUSS SICH AUCH MAL WAS GEBEN LASSEN
    würde beim Spurstangenkopf anfangen und mich dann vorarbeiten in der Liste bis das ganze Federbein durch ist!
    Oli
    Hi,
    Tue mal den Vorderwagen aufbocken und tue mal kräftig im nicht eingelenkten Zustand an dem jeweiligen Rad wackeln! Also richtig oben und unten Drücken! Oder schlage das Rad voll nach rechts oder links ein und prüfe ob wenn du versuchtst über den Anschlagspunkt drüber zu drücken, ob da Spiel ist! Domlager glaub ich nicht! Oder wenn du wenn beide Räder frei hängen, einfach mal hin und herdrücken die Räder als würdest du lenken und richtig mit druck und auch mal an Lenkeinschlag knallen! Könnte auch vom Lenkgetriebe kommen! Tue mal richtig flott hin und her lenken und schau mal ob da Geräusche sind! Wenn nicht, Motor an! 3. gang rein und von der Kupplung ( Wenn beide Räder frei hängen und das Auto auch sicher auf Böcken steht!) , und dann mal hin und her lenken! Aber nicht am Rad sonder am Lenkrad und ein Kumpel soll mal horchen ob was knackt! Könnten auch Antriebe oder deren Kreuzgelenke sein!
    Einfach mal Probieren! Wenn du dann weist wo das Geräusch her kommt kannst uns das genau schildern.......
    Mfg ........Kadett_V6.........
    ODER!!! Fällt mir grade ein, schau mal ob es an oder in deiner Lenkradverkleidung Knacken tut???? Wenn ja schreib uns, da weiss ich was ist......
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett_V6 ()
