#15 hi,
also dieser thread war damals ansich nur so "zum spaß" entstanden, da hier noch keiner gepostet hatte!
mein motor war damals noch nicht eingestellt und bei ca. 200 lt tacho war schluß. die zeiten sind zum glück vorbei
natürlich reicht die leistung (jedenfalls für mich) aus!!! wobei der ein oder andere tip (z.b.sperre) garnichtmal so verkehrt ist!
achso, ich fahre 16 zoll mit 215/40 und das serienmäßige f20 getriebe! für sprints ist der motor allerdings nicht gemacht bzw. "geeignet", er ist mehr auf v/max ausgelegt und die reicht
gruß
schotte -
#16 den xe auf let umzustricken ist gar kein thema allerdings habt ihr wo möglich nicht aqll zu lange was davon, weil der let-kopf für mehr leistung und druck ausgelegt ist ALSO folglich ne dickere wandung hat!!!
die wird er in der tat nicht um sonst haben drum kanns schon kostspielig sein nen xe zum let umzubasteln weilste alle paar tausend kilometers nen kopf verrauchst!
greetz der slow
#17 Lexmaul hatte bis vor einigen Jahren für den C20XE einen Kompressor-Kit im Angebot. Preislich lag er damals bei ca. 9000,00 DM plus knapp 900 DM für den Einbau. Er brachte ca 40 PS mehr und hatte gegenüber dem Turbo nicht das berüchtigte Turbo-Loch.
Bei Mantzel wurde Anfang der 90-iger Jahre für den Cali und den Vectra ein Turbo-KIT angeboten, der dem des C20LET schon sehr nahe kommt. Umbaukosten lagen inkl. Montage auch bei ca. 10.000,00 DM.Wenn Du den Begriff Kampfsau neu definieren willst, hol Dir am besten einen C20LET und verbaue noch ein modifiziertes Steuergerät von Kreis Motorsport. :]
