läuft zu fett !!
    Hi,
    ich habe meinen unruhigen Motorlauf immer noch nicht im Griff.
    Ausschließen kann ich bisher die Zündseite, sowie Falschluft.
    Was aber deutlich auffällt ist, das der Wagen im warmen Zustand viel zu fett läuft, man riecht das förmlich am Auspuff.
    Was kann dafür in Frage kommen? Lambdasonde ? Temperaturfühler ?
    Ziehe ich die Lambdasonde ab, ändert sich rein gar nichts, weswegen ich sie in Verdacht habe.
    Hat jemand irgendwelche Ideen?
    Danke schonmal
    schonmal an den LLR gedacht??wenns nur um den Leerlauf geht?ß
    oli
    nein leider nicht, im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt ausser ebend die 31.
    hast du event die Möglichkeit mal den Benzindruck zu testen??
    Zündkerzen sauber?
    wenn die Lamda hinne wäre müsste eigentlich nen FC kommen!
    Benzindruck habe ich noch nicht testen können, nur den Filter habe ich gewechselt. Zündkerzen sind neu.
    Wie gesagt, er läuft definitiv zu fett.
    Seltsamerweise wird nach dem Abziehen des Steckers der Lambdasonde auch kein Fehler abgelegt.
    dann tut da was garnicht in der Elektrik!
    Lambda auf verdacht wechseln dann mal,wenn möglich nur von nen Kollegen die testen wäre günstiger!
    Oli
    Werde ich als nächsten Schritt auch machen, denn die Tatsache, dass sich am Lauf rein gar nichts ändert wenn der Stecker ab ist, macht mich genauso stutzig, wie das kein Fehler auftaucht.
